Przyjedź na następnego spota to zobaczysz.Napewno się nie zawiedziesz.
Skrzypiące sprężyny ?
Tagi: Brak
Podczas wsiadania do auta słychać z tylnego zawieszenia skrzypienie chyba sprężyn pod moim ciężarem. Nie wiem czy są jeszcze nie wyrobione, ale chyba tak nie powinno być ?
Skrzypiące sprężyny? W nowym aucie? Pierwsze słyszę. :shock: No chyba, że twoja Octa przed sprzedażą stała pod chmurką przed salonem przez jakiś czas na wilgotnym powietrzu (choć to b.mało prawdopodobne patrząc na sprzedaże O II). Może jak rano wchodzisz do auta zostawionego na ręcznym to tak jest (u mnie się zdarza przy takiej pogodzie) 8)
hmmmm,
odkad zrobilo sie zimno, to pierwsze 2-3 przejazdy przez progi tez powoduja skrzypienie mojej o2 ;-)
Jestem raczej za tym, ze to nie sprezyny, ale tarcze hamulcowe + klocki, masz zaciagniety reczny przy wsiadaniu? sproboj nie zaciagac.
Jezeli troche posteka przy wsiadaniu na lekko zaciagnietym recznym, to nic ww tym zlego -> norma.Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
seven, A może zbyt słabo oblałeś Czesię po zakupie i teraz skrzypi :?: :diabelski_usmiechZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
